查看: 2137|回复: 8
[求助中]
一个奇怪的问题求解
发表于 2010-9-26 20:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一联想品牌机,845主板,初步观察有十几个6.3V1000的电容爆了,遂换之。弄好后开机发现所有的usb接口可以识别U盘和摄像头,但就是不能用usb的键盘鼠标和手写板,提示无法识别的设备,设备在其他电脑上工作正常,重装系统也无济于事,不知是何原因。
发表于 2010-9-26 20:23:35 | 只看该作者 �
两种可能:一是USB的5V供电能力不足,可怀疑电源和主板上的你还没找全的变质电容器。二是设置原因,进入BIOS设置USB选项,注意开机状态下插入键 盘鼠标时必须重启一下电脑。
发表于 2010-9-26 23:07:52 | 只看该作者 �
难道键盘耗电比摄像头大?
发表于 2010-9-26 23:27:15 | 只看该作者 �
2楼很全面,很可能是BIOS设置中的USB鼠标键盘功能没打开!
发表于 2010-9-26 23:30:43 | 只看该作者 �
回复 13973100460 的帖子
发表于 2010-9-27 18:50:41 | 只看该作者 �
先把CMOS电池放下电吧。接鼠标不正常时测供电的电压是否稳定。
发表于 2010-9-27 19:23:10 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
    这些都做过了,还在usb口上接了一个大电容
发表于 2010-9-30 22:57:21 | 只看该作者 �
dsadasdasd
发表于 2010-10-15 21:00:54 | 只看该作者 �
有可能是南桥内部USB功能模块出现局部问题...我之前也碰到过类似的问题...做南桥解决了..
