查看: 3373|回复: 9
ecs p4m890t-m2 复位故障,
发表于 2010-3-30 14:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡复位灯长亮,量pci复位点对地没有短路,南桥有供电,ddr2的内存插槽上供电2.5v电源管理芯片,rt8802a的地2脚电位为零,cpu假负载上的pg为零,有1.2伏的核心供电参考电压正常,请指教哪里的故障
发表于 2010-3-30 14:16:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-30 14:22:38 | 只看该作者 �
DDR2供电是2.5V吗?你的CPU主供电正常吗?
发表于 2010-3-30 14:25:43 | 只看该作者 �
cpu供电正常,1.2伏,内存供电不正常应该1.8现在为2.5v
发表于 2010-3-30 20:31:29 | 只看该作者 �
看看是PWM电路控制内存的还是线型电路控制的呀
发表于 2010-4-1 08:26:52 | 只看该作者 �
他现在最主要是pg信号无电,全板无复位
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-4-1 09:05:58 | 只看该作者 �
修内存吧   把内存电压修出来  就差不多就好了
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2010-4-1 09:06:21 | 只看该作者 �
内存供电和北桥有关联...
发表于 2010-4-6 21:00:26 | 只看该作者 �
供电不正常,复位就不用考虑了,把供电修好就有复位了
发表于 2010-10-19 17:49:02 | 只看该作者 �
[quote]修内存吧   把内存电压修出来  就差不多就好了
此板是一二代都有,二代条插上后就变成1.8V了
