查看: 2006|回复: 12
DV2000 非典型故障
发表于 2010-9-6 20:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000 独显的板  945北桥。开机电流到0.84左右就不动了,主板上供电都正常,显卡,北桥都换过,还是老样子,BIOS 也换过。不知道是哪个信号出了问题,请教高人
发表于 2010-9-8 11:24:37 | 只看该作者 �
這個狀況我也有遇過~
換過顯示晶片就好了~
你再試一次看看!
发表于 2010-9-8 12:29:36 | 只看该作者 �
你指的显示晶片,是显卡吗?如果是,那已经换过了。
发表于 2010-9-8 13:14:49 | 只看该作者 �
2楼说的是屏的码片吗
发表于 2010-9-8 15:35:05 | 只看该作者 �
外接试一下
发表于 2010-9-8 21:22:54 | 只看该作者 �
各位,0。84不动,机器都没有起来,谈何外接,还有码片。
发表于 2010-10-8 14:50:16 | 只看该作者 �
9成是显卡真的废了而不是虚焊,是废。
不是每次都能白捡钱的……(如加焊温度过高,或本身质量就是真的坏掉了。。。最典型的就是ATI芯片组对温度要求稍严)
DV2000的本子遇到几个是真的显卡坏掉的,档0.83(有的档在0.83后停个几秒左右还掉电,有的就不掉电……),换显卡吧
发表于 2010-10-8 20:26:12 | 只看该作者 �
我也修到你这样的故障了  不上内存灯一点都不闪的  应该是CPU没有跑起来
发表于 2010-10-11 21:32:21 | 只看该作者 �
检查一下时钟正不正常,我修过一个这样的问题,时钟芯片坏了。
发表于 2010-10-13 18:36:30 | 只看该作者 �
DV2000 的显卡,换个试试,是通病的啊
发表于 2010-10-13 21:22:06 | 只看该作者 �
现在我看做维修的,没有几个是靠理论知识修机子的,都是换了试,一圈下来没搞定就都懵了!像这样的问题我感觉如果是主板上的所有供电都具备那应该是软启动没有正常,CPU复位,寻址,BIOS的读写,这方面下一下功夫应该能搞定!
发表于 2010-10-13 21:47:25 | 只看该作者 �
ATI???/、
发表于 2010-10-13 21:56:02 | 只看该作者 �
这个问题比较奇嘛
