查看: 3422|回复: 9
联想启天M2400电脑 不能正常关机
发表于 2010-10-8 15:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天M2400电脑 不能正常关机 请大家给个思路,电源硬盘都换了。BIOS也刷了,还是不行
发表于 2010-10-8 15:52:58 | 只看该作者 �
怎么个不正常法,关机了怎么样。
发表于 2010-10-8 15:55:39 | 只看该作者 �
你要把故障描述清楚一点呀,测试卡有什么跑马没?
发表于 2010-10-8 19:46:41 | 只看该作者 �
故障都不描述 列么含糊
发表于 2010-10-8 20:39:55 | 只看该作者 �
故障没描叙清楚 不好说 怎么个不能关机呢
发表于 2010-10-8 21:09:07 | 只看该作者 �
换个IO芯片试试吧
发表于 2010-10-13 13:02:15 | 只看该作者 �
补充一下,开机一切正常。就是关不了机。到正在注销就停了。系统换过了
发表于 2010-10-13 13:07:32 | 只看该作者 �
把U 风扇 内存 换了都试试!
发表于 2010-10-13 17:25:59 | 只看该作者 �
都换了不行,客户急着用就那样拿去用了
发表于 2010-10-13 17:32:14 | 只看该作者 �
曾经在论坛里看过有一贴与这样的情况。楼主搜一下。好像是换的I/O
