查看: 1978|回复: 8
华硕P5GZ-MX 不跑马求助
发表于 2010-10-11 03:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 假负载核心电压1.35 复位1.5 能复位 复位脚电压5V  PG1.2 时钟0.4 压桥 测灯座都正常 BIOS 是集成在南桥 实在没招了 望高手们给点维修思路
发表于 2010-10-12 01:53:34 | 只看该作者 �
没高手指点吗
发表于 2010-10-12 08:41:34 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试,
发表于 2010-10-12 11:49:46 | 只看该作者 �
集成在南桥的BIOS怎么刷呢
发表于 2010-10-12 12:32:30 | 只看该作者 �
挤压一下CPU座和桥
发表于 2010-10-12 17:38:41 | 只看该作者 �
LZ。BIOS,集成在北桥,不可能吧。莪还第一次听呢。南桥旁边有没8脚的IC。应该是个8脚的BIOS来的。条件正常不路码先刷个BIOS。压下U座,南,北桥。换IO/
发表于 2010-10-12 21:30:12 | 只看该作者 �
是啊,目前来说还没有听说有哪一家工厂把BIOS芯片整合到南北桥的。楼主肯定搞错了吧,现在一般都是采用SOP-8或DIP-8封装有BIOS
发表于 2010-10-12 21:47:37 | 只看该作者 �
如果断线掉件的地方就考虑座 座要是透针的 就考虑北桥
发表于 2010-10-12 21:59:35 | 只看该作者 �
华硕的945GZ,貌似很容易CPU座虚焊。
