查看: 1897|回复: 6
[求助中]
754主板的装不上系统
发表于 2010-10-12 00:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块754的主板,运行PE正常,GHOST完系统后解压到后面步骤未完成就自动重起或卡死,换过几个系统都不行,所以请教高手怎么解决.
发表于 2010-10-12 00:27:45 | 只看该作者 �
我的还更牛啊~~~~装上系统~~~进系统用两下蓝屏啊
发表于 2010-10-12 00:31:41 | 只看该作者 �
我的是,装上系统,该进桌面了,马上重启。。。。如此反复。。
之前我这个板子,本来是很正常的。只是,有一次,正在运行时,我直接从上面拨下了诊断卡,就成现在这个样子了,唉。。
发表于 2010-10-12 00:32:26 | 只看该作者 �
排除法,内存 电源 硬盘 主板 CPU 都有可能。
你给的信息太少了,别人也难以断定。
发表于 2010-10-12 01:02:29 | 只看该作者 �
这样的问题一般都是硬盘分区表的问题. 不过也有供电的问题
发表于 2010-10-12 07:23:39 | 只看该作者 �
先mhdd扫下硬盘,再进pe用磁盘医生扫一下
发表于 2010-10-12 08:27:15 | 只看该作者 �
有的时候MHDD扫描没有问题,但硬盘还是装不上系统。这种情况见意换光驱/光盘,换硬盘试一下。
