查看: 8999|回复: 26
ACER4750G耳机有声音,喇叭无声音怎么维修呀
发表于 2012-6-6 00:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-6-6 09:55:46 | 只看该作者 �
你喇叭好不好啊
发表于 2012-6-6 10:40:57 | 只看该作者 �
喇叭和耳机插座是检查重点!
发表于 2012-6-6 11:56:31 | 只看该作者 �
拆机修吧,只看外观查不出什么原因的
发表于 2012-6-6 13:56:44 | 只看该作者 �
查一下功放啊
发表于 2012-6-6 15:21:56 | 只看该作者 �
有时候是设置问题....
发表于 2012-6-6 15:29:26 | 只看该作者 �
控制面板里面看看语言设置那里是不是关闭了扬声器,设置问题
发表于 2012-6-6 16:18:25 | 只看该作者 �
插口隔离部分查查,再就是功放
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
这个有可能,试下。。。。。。。。。  发表于 2012-6-8 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 00:17
发表于 2012-6-6 17:16:47 | 只看该作者 �
先换个正常的啊,又不是好大的工程,不行在查功放到喇叭之间的音频线
发表于 2012-6-6 17:58:40 | 只看该作者 �
接口一般不容易坏,先从设置入手看看是不是设置更改了
发表于 2012-6-7 10:36:57 | 只看该作者 �
拆机,怀疑哪个坏就换个试试吧
发表于 2012-6-7 10:56:42 | 只看该作者 �
先重做个系统,把软件故障排除了,再检修硬件。
发表于 2012-6-7 11:03:44 | 只看该作者 �
把机子拆开看看   是不是线没接或喇叭坏了   还有测试声卡是不是有问题
发表于 2012-6-7 12:26:46 | 只看该作者 �
喇叭 和功放芯片查一下
发表于 2012-6-7 17:57:46 | 只看该作者 �
你把驱动咋打一边试试
发表于 2012-6-7 22:21:14 | 只看该作者 �
是不是你的喇叭坏了,建议你先换几个驱动试一下,声卡驱动。
发表于 2012-6-7 23:05:19 | 只看该作者 �
换个喇叭试试
发表于 2012-6-8 19:54:02 | 只看该作者 �
这个问题 有好多人问过我 具体的方法是自己在音频那里调一下  就行了
发表于 2012-6-8 19:55:49 | 只看该作者 �
呵呵 需要帮忙就加我扣扣 就是名字{:soso_e100:}
发表于 2012-6-8 19:57:12 | 只看该作者 �
声卡输出电路出问题或者是喇叭部件有问题
