查看: 5727|回复: 11
联想19寸液晶,电源板出现有规律的滴滴声,5v跳变什么原因啊
发表于 2010-10-11 01:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19寸液晶,电源板出现有规律的滴滴声,5v跳变什么原因?
发表于 2010-10-11 04:34:23 | 只看该作者 �
稳压电路出现问题。保护电路处于保护状态。
发表于 2010-10-11 07:17:24 | 只看该作者 �
加一个负载到12V上看一下
发表于 2010-10-11 07:34:42 | 只看该作者 �
楼主:
      测一下 5v是否短路了?
发表于 2010-10-11 07:58:47 | 只看该作者 �
2楼说的正解,有一次我也遇到过这样的问题听声音好像是变压器发出的,把高压的电源断开后正常没有响后来把高压部分修复后好了
发表于 2010-10-11 08:00:43 | 只看该作者 �
断开高压的电源如(12V)没有声音了5V正常了就去修复高压部分吧
发表于 2010-10-11 08:45:04 | 只看该作者 �
声音应该是个场管发出来的吧
发表于 2010-10-11 08:45:13 | 只看该作者 �
电源部份工作不正常,重点检查,IC二次供电部份,光电耦合及稳压部份,还有就是电压取样部份。基本上就这几个地方出问题,电路上的电阻最好拆下来检测,多数为电阻变值造成。
发表于 2010-10-12 13:39:16 | 只看该作者 �
应该是有个稳压二极管坏了,去掉就ok了
发表于 2010-10-12 21:19:46 | 只看该作者 �
检查看有没短路的地方换掉就会好的
发表于 2010-10-12 22:02:49 | 只看该作者 �
过流保护了。
发表于 2010-10-14 11:45:01 | 只看该作者 �
开关管下端的小电阻可能坏了
