查看: 3946|回复: 7
华硕K8N4-DM/S跑00
发表于 2010-10-2 22:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕K8N4-DM/S跑00,两相供电,电源IC RT9245A,CPU没供电,以为是电源IC坏了,更换,还是一样,然再看一个管MW882L有3.3V电压输入,没电压输出,这个管应该是桥供电吧,请问是不是桥短路了,请高手指点思路
发表于 2010-10-3 00:32:41 | 只看该作者 �
是不是VIA或者SIS芯片,如果是的话就查一下南桥25M晶振
发表于 2010-10-3 01:10:58 | 只看该作者 �
回复 汇科IT 的帖子
是NF芯片,单桥的
发表于 2010-10-3 12:02:00 | 只看该作者 �
北桥供电不对可以换管,这块主板是北桥虚焊。
发表于 2010-10-3 13:04:01 | 只看该作者 �
先测桥和内存供电,再者U座VID信号,电源IC工作条件是否满足
发表于 2010-10-9 02:12:35 | 只看该作者 �
回复 热爱显卡 的帖子
CPU无供电先查别的供电有没有正常了
  管输入极电压正常,无输出查一下管子的控制极电压看一下有没有正常
发表于 2010-10-9 21:11:09 | 只看该作者 �
我明天发个图上来,大家帮帮查一下原因
发表于 2010-10-9 21:52:31 | 只看该作者 �
应该桥压桥看下好不
