查看: 2256|回复: 15
[主板维修]
求助一块被雷击中主板的检修思路
发表于 2010-10-5 16:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是按开机键没有任何的反应,就跟是没有插电的一样。
发表于 2010-10-5 16:59:56 | 只看该作者 �
先拆了网卡,再开不了机就检查IO工作条件
发表于 2010-10-5 17:02:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-5 17:04:34 | 只看该作者 �
拆掉网卡  不行的话很有可能南桥   测PCI的A14对地阻值多少
发表于 2010-10-5 17:04:42 | 只看该作者 �
弦把网卡拆了 看看 能吧能点亮    不能的话 在测南桥   看看短路没有  短路了就换
发表于 2010-10-5 17:26:07 | 只看该作者 �
雷击的一般网卡会坏掉,,
发表于 2010-10-5 18:22:25 | 只看该作者 �
117电源块,网卡,IO,南桥
发表于 2010-10-5 20:35:37 | 只看该作者 �
先拆网卡IC。在测在SB3。3有没短路,拆掉网卡IC故障一样就先检修开机电路,最后排除是南桥问题
发表于 2010-10-5 21:23:07 | 只看该作者 �
被雷击的板子 拆 了网卡还不行   基本就是桥坏了
发表于 2010-10-5 21:42:56 | 只看该作者 �
网卡拆掉不行就换I/O 再不行换晶振 还是不行就量一下 有没有待机3.3V   量一下PCI A14 有没有3.3V  还是不行的话一般都是南桥
发表于 2010-10-6 11:38:24 | 只看该作者 �
回复 南锐 的帖子
    117电源块是什么啊
发表于 2010-10-6 13:41:02 | 只看该作者 �
回复 kun616 的帖子
    SB3 指的是什么啊,可以说具体一点吗,我刚接触主板维修。谢谢
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-10-6 15:21:53 | 只看该作者 �
回复 erichenshuang 的帖子
    3.3V稳压管
发表于 2010-10-7 01:16:02 | 只看该作者 �
看得出来,楼主以前应该没接触过修板的。
117是三端稳压管,SB是指待机电压  stand by 的缩写。SB3一般指待机3.3V,拿个万能表直接测量PCI 的A14脚,看看电压多少?拆了网卡芯片,看看对地阻滞多少?
发表于 2010-10-7 23:41:27 | 只看该作者 �
先打A14的对地值,如果短路就打所有USB数据线的对地值,如果有短路的南桥挂,没短路的就拆网卡
发表于 2010-10-7 23:52:21 | 只看该作者 �
测 1117看对地阻值 如果阻值正常就测下电压  正常的话就测I/O的工作条作看是否正常
