查看: 4015|回复: 19
HP NC6000加点掉电重启
发表于 2010-8-15 14:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台HP nc6000 机器故障为加点5秒左右掉电等会重启,然后在掉电再重启,加焊过CPU供电1987.故障依旧,拿掉内存或者CPU都不掉电,拿掉CPU电流到0.3几,拿掉内存电流到0.2几,CPU供电0.9左右,不过CPU,现怀疑1987问题,但是重启跟1987没什么关系吧,现在很迷茫,或者北桥显卡,问题,希望经验多的对NC6000比较了解的高手给予指点,要是主芯片问题那个芯片最有可能啊,其他供电正常,显卡1.8供电有。希望高手给予指点,谢谢。
发表于 2010-8-15 14:06:08 | 只看该作者 �
这个机器的通病是CPU供电,先换了CPU供电再查
发表于 2010-8-15 14:16:59 | 只看该作者 �
我遇到个差不多故障的nv6000都是用内存打阻卡打值 有短路的情况 你看看是不是也有短路啊估计北桥有问题
发表于 2010-8-15 15:12:07 | 只看该作者 �
用示波器看一下,CPU供电的PWM的波形线性好不好,有的时候波形不对,会有供电出来,但会开不了机。
发表于 2010-10-4 20:26:20 | 只看该作者 �
打打波形,看看是不是没过内存还是显卡
发表于 2010-10-4 20:50:50 | 只看该作者 �
这个机子好像CPU供电部分容易出问题。
  你换了试试。。。
发表于 2010-10-4 21:47:34 | 只看该作者 �
我就修过,CPU 座子虚汗,跟你的故障一样,CPU供电芯片虚汗通病
发表于 2010-10-4 21:52:06 | 只看该作者 �
看哈  那些大的电容嘛  有没有可能变质哦  取下来看看嘛  有没可能你加焊的时候   把它弄漏电了
发表于 2010-10-4 21:56:38 | 只看该作者 �
先加焊CPU供电芯片,不行换全新的····
发表于 2010-10-4 22:21:08 | 只看该作者 �
CPU 0.9V电压,真正电压还是没出来,
发表于 2010-10-4 23:36:02 | 只看该作者 �
修过NC6400也是不停掉电重启做显卡OK
发表于 2010-10-6 10:21:03 | 只看该作者 �
我也有一台这样的故障请求帮助
发表于 2010-10-6 10:21:21 | 只看该作者 �
我也有一台这样的故障请求帮助
发表于 2010-10-6 10:45:33 | 只看该作者 �
CPU芯片先换掉、在试试看
发表于 2010-10-6 11:27:03 | 只看该作者 �
这好像是AMD 的CPU吧,,我以前修好过,不知道怎么修的,乱摸 乱摸就好了,加电到80几久掉,然后重启,
发表于 2010-10-6 19:17:43 | 只看该作者 �
这机器有个通病。就是cpu供电有问题,有个电容容易坏,但你要查查看是哪一个
发表于 2010-10-6 19:57:22 | 只看该作者 �
哦!》》》》》》》》》》》》
发表于 2010-10-6 20:56:36 | 只看该作者 �
除了cpu供电ic外,还有主电源芯片及它的滤波电容,统统都换。
发表于 2010-10-6 21:01:12 | 只看该作者 �
换块CPU看看
发表于 2010-10-6 21:20:54 | 只看该作者 �
看看周边元件有无少贱
