查看: 13607|回复: 27
[显卡维修]
显卡换电容要注意
发表于 2010-10-5 14:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友赠送我一块完好的二手显卡7300GT, 跑3D没有问题;但看到核心和显存供电是出了名的爆浆王4颗 FZ 6.3v 1500uf铝壳假固态电容(此电容在显卡上爆浆相当多),担心会有爆浆隐患,于是换掉。核心和显存供电均换成台湾立隆4v 1500uf固态,容量和原来一样,耐压也不会有问题,结果换好后发现点不亮,用万用表测试,没有发现短路,显存和核心供电正常(显存1.89v,核心1.37v),再摆弄了一会儿,不知道怎么的又亮了,进系统正常,但一跑3D就花屏死机。奇怪啊,换同值固态的不行,没办法,只好换回来,发现一切正常了,3D随便跑。结论:4v 1500uf立隆固态电容的滤波效果不好,还不如原来的垃圾FZ 6.3v1500uf假固态电容。看来液态电容并不是那么差。
发表于 2010-10-5 14:09:18 | 只看该作者 �
还有这种事啊 以后可得注意啊
发表于 2010-10-5 14:13:18 | 只看该作者 �
楼主,电压,电压,电压啊。。。
发表于 2010-10-5 14:17:13 | 只看该作者 �
回复 禽兽之王 的帖子
电压核心1.37v,显存1.89v是正常的啊
发表于 2010-10-5 17:41:36 | 只看该作者 �
是你换上的电容太垃圾了吧,要不就是假货
发表于 2010-10-5 17:59:13 | 只看该作者 �
我用的是  比较大的啊  都可以       10V3300uf      可以用啊   你是不是   换反了啊
发表于 2010-10-5 18:49:13 | 只看该作者 �
回复 小贩 的帖子
    台湾立隆固态,虽然没有日系那么 出名,但似乎也应该不差吧。脚都是铜的,不会是假货。我在主板上也用它换过,但用起来没有问题。
发表于 2010-10-5 18:50:09 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
    换反?这种维修最起码的错误俺还不会犯,反复检查过无数遍了,安装正确。
发表于 2010-10-5 18:54:38 | 只看该作者 �
原来的是6.3v 1500uf    现在却是4v 1500uf,你怎么越换电压越小了啊???
我也注意到了 为什么越换越小阿 4V 1500uf的 肯定不行的,  发表于 2010-10-6 09:49
发表于 2010-10-5 22:46:43 | 只看该作者 �
回复 禽兽之王 的帖子
    应该不是耐压问题,核心1.37v,显存1.90v左右,耐压没有问题。
发表于 2010-10-5 23:03:06 | 只看该作者 �
对现在的固态不放心呀好多主板都是固态电容出问题导致的保护。
发表于 2010-10-5 23:03:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-5 23:12:48 | 只看该作者 �
上面刻有十字的人字形的都是假固太,真的固太外壳铝的平滑,这种真货用到主板报废了电容还是很好的。
发表于 2010-10-5 23:41:15 | 只看该作者 �
现在问题解决了吗?换个同等容量的试一下吧。?
发表于 2010-10-6 11:40:16 | 只看该作者 �
不要换太大的固态电容,用560u/4v的4颗就可以了,电解换固态效能比值一般是3:1
发表于 2010-10-6 11:54:24 | 只看该作者 �
而且液体的电容本来就不差的,只不过在好几年之后才可能表现出与固态电容的差别,或者在恶劣环境下长时间运行才能体现出其优劣,我的苹果显示器就是用的铝皮假固态电容,没问题,很好的
发表于 2010-10-6 11:54:25 | 只看该作者 �
呵呵呵呵,   俺就是怕你         换反了啊  。   呵呵呵呵
发表于 2010-10-6 17:49:08 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
再次强调,没有换反。是滤波效果问题。
发表于 2010-10-6 17:56:10 | 只看该作者 �
知道了   大哥    ,  那你不会 换同样的啊 。         那你就拆 旧显卡上的电容啊         这还不简单
发表于 2010-10-6 18:51:48 | 只看该作者 �
回复 雨纷纷 的帖子
    原来的没有爆浆,将就用了,以后爆了再换。
