查看: 2922|回复: 6
东芝J10不开机
发表于 2010-9-28 07:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝的J10SA200C,待机0.01A,触发后电流到0.04,随即掉电,客户说进水了,但是主板上没有发现痕迹,郁闷中。
发表于 2010-9-28 10:09:38 | 只看该作者 �
先放到烤箱里面烤几个小时吧
发表于 2010-9-28 10:45:02 | 只看该作者 �
  洗洗刷刷     再放到太阳下面晒一下 。。
发表于 2010-9-29 18:18:40 | 只看该作者 �
内存槽子,解决了。
发表于 2010-9-29 18:57:14 | 只看该作者 �
短路了吗?
发表于 2010-9-29 19:42:11 | 只看该作者 �
好了吗?
发表于 2010-10-6 13:59:53 | 只看该作者 �
昨天烤机,没问题,今天再烤,开机二十多分钟吧,机器长鸣报警,于是我就把它关机,正常的,但是机器死在了“正在关机“画面上,强关机后,就启动不了了,待机0.01,触发瞬间电流到0.56时就掉电了,如此反复。
