查看: 4327|回复: 8
清华同方 显示器不显示!!!很奇怪的故障。
发表于 2010-9-29 16:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     显示器插电不显示,打开盖后,发现电源板坏,没有输出,这个是电源/高压分开的,电源板输出几路供电,有5V,12V,和ADJ/ON这四路,我没有修原来的,从网上买了一个新的回来。
     新的拿到后,在不接负载的情况下,测输出5V和12V都正常,当与驱动板和高压板都接上后,再测发现原来的12V变成了17.6V,而且指示灯也不亮。把高压板去掉后,光接驱动板也不行。是不是驱动板也有问题了?如果有问题了,该如何去查?
发表于 2010-9-29 17:42:33 | 只看该作者 �
你内显示器是什么型号的   多大的
发表于 2010-9-29 20:41:48 | 只看该作者 �
看样子是驱动板有问题哦,电源板上面的元件有没发烫的呀?
发表于 2010-9-29 22:30:40 | 只看该作者 �
看一下驱动板是不是有短路
发表于 2010-9-29 22:47:49 | 只看该作者 �
5v的驱动板电压正常吗?
发表于 2010-9-29 23:17:43 | 只看该作者 �
应该是驱动板有问题
发表于 2010-9-30 09:33:35 | 只看该作者 �
单接驱动板电压正常吗?
或者单接高压板呢?
你都量一下!
发表于 2010-9-30 15:19:57 | 只看该作者 �
换个驱动板再试下
发表于 2010-10-1 11:29:59 | 只看该作者 �
关键是没有现成的驱动板才找不出问题所在呢。
现在测的时候,发现12V,5V,ADJ=5V,而ON/OFF只有0.1V电压,而且这个开关(在电源板上面有二个开关输出,一个是给驱动板的,一个是给高压板的,)
应该是开关没有电压输出所致,但是,这个开机在电源输出 的时候,怎么没有电压呢????下午接着慢慢查。。。
