查看: 2464|回复: 3
[显卡维修]
小老虎,GF8400GS 512MB 显卡停电后在开就不显示了??
发表于 2010-9-27 12:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是 正用着呢,突然家里停电了,等来了电显卡就点不亮了,我量了量上面几个供电管,都正常,不可能是GPU的问题吧,求给个思路!!
发表于 2010-9-28 00:50:46 | 只看该作者 �
依我的思路,供电正常,量晶振是否正常,如果OK,像8400这样的显卡基本就是上BGA台,再。。。再不行,俺也拿它没办法
发表于 2010-9-30 20:57:08 | 只看该作者 �
先电压,不行用MATS测下
发表于 2010-9-30 21:31:05 | 只看该作者 �
能不能认到显卡呀,停电认不到应该好修把一个数据的值用软件测试一下能不能认到。认不到的才加焊。
