查看: 1818|回复: 6
杰微915GV主板ISL6566不正常。。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-25 11:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上电复位正常,CPU无电压,复位无,
经查,ISL6566,VID1 VID0无电压,VID2.3.4才0.15V,
其它供电正常,
请问,VID无是什么问题,,
修复后:现在只有复位电压低了,才0.25
其它电压正常!
还有一片一样的主板,电压都正常,时钟也正常无信号BIOS刷过
不知从何查起了。。高手请教下!
发表于 2010-9-25 11:23:15 | 只看该作者 �
VID 跟cpu有关系,你的主板和cpu是否兼容?再有VTT是否正常?
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-25 11:34:08 | 只看该作者 �
换完6566现在电压正常了,就CPU复位电压有低才0.25不对
还有VID0.1.2无电压3.4有电压1.15
0.1.2无电压正常吗? 芯片蛮热的
VTT电压哪里测量?
发表于 2010-9-25 11:34:09 | 只看该作者 �
不上U看VID线有没电压
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-25 11:38:58 | 只看该作者 �
就是假负载呀。测得的情况。。。
发表于 2010-9-27 23:11:25 | 只看该作者 �
回复 硬件专业维修 的帖子
VID是CPU给电源IC的一组编码信号,有了这个信号电源IC才知道CPU要多少V的电压,VID组合产生的前提是VTTSB这个电压要正常。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-9-29 09:26:15 | 只看该作者 �
VTTSB 假负载上没有,怎么测?
