查看: 3032|回复: 14
[笔记本]
ACER ZR1 开机掉电
发表于 2010-8-19 09:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流上到0.2左右掉电,有时快(1秒左右),有时能坚持2秒多。
量各供电电感瞬间均有电压发出,只是显卡供电电压有时瞬间高点,有时瞬间低点。
感觉问题出再这,换SC470电源ic无果。查反馈电路正常。
更具经验显卡5欧是正常的,想想是不是显卡不好。把显卡取下来后上电状况一样。
晕倒了。。。。
去掉SC470电源ic和其控制的上管,上电就不掉电。
后来想想是不是电源滤波电容坏了啊,输出电压在规定的时间内没有稳定就保护了。
在滤波电容的位置并了个1000uf的电容后开机正常,把原来560uf的滤波电容取掉后换上2个330uf的贴片电容,装上显卡后机器正常。
给大家个思路,别下次碰到类似问题跟我一样也把显卡拆了。
参与人数 7下载分 +70 收起 理由
硬件专业维修 + 10 下次跟楼主一样问题,就知道了
下陆混混 + 10 思路清晰!
光之风 + 10 精品文章
友安 + 5 好经验
月饼 + 20 原创内容
漫天飞 + 10 感觉的不错
本本初学者 + 5 好思路。。。。。。。
发表于 2010-8-19 13:01:38 | 只看该作者 �
我在想楼主为什么想到会并联一个电容呢?
发表于 2010-8-19 16:29:04 | 只看该作者 �
原来电解电容也可以换成贴片电容,又学了一招,不知道电解换贴片有什么要注意的没有,也是原值更换吗
原电容560uF,现在上了2个330uF的电容  发表于 2010-8-20 00:37
发表于 2010-8-19 16:56:04 | 只看该作者 �
历害啊。电容也会导致出这样的问题来,以后又多了一点思路了。
多注意下它们了。
发表于 2010-8-21 09:29:02 | 只看该作者 �
跟3V 5V 的电容一样吧,漏电引起保护.是一样的道理吧,
发表于 2010-8-21 19:03:32 | 只看该作者 �
回复 无锡易修 的帖子
去掉了电源IC不被烧吗??解释下
人家不是说了嘛 ,已经去掉了被控制的上管  发表于 2010-8-24 11:26
发表于 2010-8-21 21:36:30 | 只看该作者 �
还以为是显卡板那,工程量太大了!
发表于 2010-8-22 00:41:39 | 只看该作者 �
回复 修不来乱整 的帖子
    同时取上管,或者把上管控制脚接地
发表于 2010-8-22 19:54:16 | 只看该作者 �
LZ两个电容并联是不是缺电容了啊?呵呵
发表于 2010-8-24 19:50:37 | 只看该作者 �
请讲一下更换的根据吧!也让兄弟们心里明白所以然!
发表于 2010-8-24 19:54:39 | 只看该作者 �
看来,我以后要多存点这种电容,有备无患啊。
发表于 2010-8-26 11:53:56 | 只看该作者 �
看来我上次那个板子也应该是电容的问题了
发表于 2010-8-27 20:14:11 | 只看该作者 �
洪基好多机器都是采用这种班子,,显卡好容易不稳定,基本上要换,~
GO 7300的显卡,跑3D没问题。休眠在唤醒就会花。换了显卡就好了
发表于 2010-9-1 15:29:17 | 只看该作者 �
电解电容当然能换成贴片电容了,厂家考虑成本问题。贴片电容成本高
发表于 2010-10-23 13:53:04 | 只看该作者 �
这样的方法我也试过,我的那个电源芯片的主供电前有10欧电阻,我去了那个电阻这部分就不工作了,由他引起的问题就排除了。以后大家修新点的本这种cpu供电的电容,显卡供电的电容,还有一个vccp供电的电容出问题的可能会很多,因为厂家都在省钱呀。个人观点
