查看: 8790|回复: 33
[笔记本]
仁宝"熄火电路"维修分析
发表于 2010-9-10 16:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  仁宝点火电路,大家都知道了,这个火点着了,为了安全当然还有一个熄火电路,就是LA图纸中的ACOFF信号,下面我遇到一块LA-3061板就是这个故障,故障是通电无待机电流,B+只有1V左右,无法达到19V,如图:
  这是副隔离电路,我实测PQ1不导通,PQ1要想导通,ACOFF信号必须为低,PQ2不导通,VIN经过PR6到达PQ3 B极使PQ3导通PR7 PQ13分压就成立了,使得PQ1的G极为9V左右电压,PQ1导通,输出b+, 现在这个故障板的ACOFF点的电压插电就有4V左右,ACOFF是由EC发出的,此时+3V还没有产生,哪里的4V电压,很诡异,我把ACOFF所到之处的管子都去了
  测量PCB,竟然有19V电压,直接和VIN电压等同了,看样子是PCB击穿了,好在ACOFF只到了几个点,我割断原来的电路,单独飞线一套ACOFF电路,成功修复这个故障。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员9354402元2022-12-10 12:56
 会员2361630.5元2020-8-12 16:57
 会员11858210.5元2020-5-12 17:45
 会员11497180.5元2019-6-2 19:31
 会员8350980.5元2019-2-26 11:30
查看所有购买记录
俊总,问一下 pq1过后的B+是真正的公共点吗?有次修F41,这两个点电压是一样的..  发表于 2010-9-14 11:13
参与人数 8下载分 +170 原创币 +2 收起 理由
断箭 + 20 精品文章
二当家de + 10 精品文章
衡阳小丹 + 10 有价值资料
yzz163 + 100 有价值资料
浪头先 + 10 厉害!!
ptmanager + 2 推送首页加原创币
南风面 + 10 原创内容
迎难而上 + 10 俊总,牛啊
本文由 会员4034 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-9-10 17:01:15 | 只看该作者 �
很想知道故障点在那里
发表于 2010-9-10 19:30:26 | 只看该作者 �
这种短路你想找出来可能性不大
发表于 2010-9-10 19:33:10 | 只看该作者 �
一头雾水;是么机形也没 有说明
发表于 2010-9-10 20:08:17 | 只看该作者 �
这问题,,一般只有工厂里才有。。都 跑到客户手里,,。。。。
发表于 2010-9-10 20:55:26 | 只看该作者 �
现在修本不流行说型号了,直接说代工板号 。
发表于 2010-9-10 21:31:56 | 只看该作者 �
楼主不是说了嘛  故障点就是PCB短路啊
发表于 2010-9-10 21:55:05 | 只看该作者 �
哎, 看了很迷惑···
看这种有技术含量的帖,要一边看图纸一边跟着原帖分析,才能看得懂  发表于 2010-9-10 22:06
发表于 2010-9-10 22:05:22 | 只看该作者 �
我最近也修到几片PCB短路的.很无语
发表于 2010-9-11 11:34:39 | 只看该作者 �
PCB短路  是不是5A大短啊
你是怎么看的。他是没有19V电压输出低电压。不能短路都是大电流啊。  发表于 2010-9-11 14:54
发表于 2010-9-11 11:34:53 | 只看该作者 �
仁宝的主板我现在碰到PCB本身问题的越来越多了,短路,漏电等等,,
发表于 2010-9-11 12:04:48 | 只看该作者 �
和联想的F41差不多,我研究了半天,也没找到ACOFF是谁发出来的。EC的俩供电都是3V,是不可能工作的,高电平不是它发的。也没找到拉电的电阻。
发表于 2010-9-11 15:04:37 | 只看该作者 �
我想知道, 你没有替换ACOFF电路上的管子吗。要我修不知道要走多少弯路。还不知道能不能想到这点。有时候经验很重要。
发表于 2010-9-11 15:23:13 | 只看该作者 �
仁宝是什么呢
跟富士康,广达一样,知道了吧?  发表于 2010-9-11 17:20
发表于 2010-9-11 23:14:25 | 只看该作者 �
我看楼上的跟帖很是让我郁闷,很多人到现在仁宝都不知道是什么,更别说仁宝的点火电路,假若一个VIN线路上的电容击穿了,而不大电流,这板子,放他们手里指定修报废,看样子目前开笔记本焊接店的还是很多,就知道焊显卡是不行的。
希望LZ有时间的给我们讲下仁宝的点火熄火电路呗  发表于 2010-9-14 19:13
发表于 2010-9-12 21:44:35 | 只看该作者 �
仁宝设计的线路真的有点经典了F41也叫什么点火路跟这个也差不多
发表于 2010-9-13 11:29:29 | 只看该作者 �
你所说的,我就只有一点不懂,你能告诉我吗?你说测PCB板就有19V,怎么测PCB板呢。然后你就说PCB击穿了,这点,我真不懂,大哥 ,你能告诉我不,
我遇到过pcb烧短的(3v),刮了一圈还是没有搞定  发表于 2010-9-16 11:53
PCB板内部有很多层,如果是PCB的线在内部短路,外面是看不到的,这个就是ACOFF和VIN连到一块了  发表于 2010-9-15 08:04
发表于 2010-9-14 12:46:06 | 只看该作者 �
看来现在的笔记本主板PCB不怎么的,两个月前也碰到一台明基S73 Vin输入处大短,烧了半天,结果就PCB发热,后来也是飞线跳过一段短路的PCB,就好了
发表于 2010-9-15 14:07:07 | 只看该作者 �
------------楼主,我想知道,EC在收到什么信号的时候会发出这个ACOFF的信号?
发表于 2010-9-15 18:24:49 | 只看该作者 �
意思是不是如果PCB短路了 19V电源插上短路的那片电路都19V了?
