查看: 4409|回复: 16
G86-920-A2可用 G86-630-A2代用
发表于 2010-9-11 23:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G86-920-A2可用 G86-630-A2代用。DELL机子。没有现货客户急所以用630代用可以用。
发表于 2010-9-12 00:11:36 | 只看该作者 �
这两个定意是一样的吗
发表于 2010-9-12 01:05:26 | 只看该作者 �
没试试过,也不敢试试看
发表于 2010-9-12 08:57:34 | 只看该作者 �
可以用630的升级版631吗?
发表于 2010-9-12 19:56:12 | 只看该作者 �
920是什么显卡!
发表于 2010-9-12 20:02:37 | 只看该作者 �
楼主试用成功吗  如果成功可以用631啊
发表于 2010-9-12 20:18:02 | 只看该作者 �
楼主讲的是620吧,920还真没有见识过是什么样的卡。
8400的显卡现在631全可以代的啊,除非8400大卡
发表于 2010-9-12 20:40:49 | 只看该作者 �
哦 没试过,如果能用,以后有机会试试
发表于 2010-9-12 21:11:33 | 只看该作者 �
有机会试试看
发表于 2010-9-13 16:16:16 | 只看该作者 �
楼主说的这种显卡很少见啊,我还没有见过
发表于 2010-9-13 17:45:28 | 只看该作者 �
没有见过呀  楼主试成功了吗  成功说下啊
发表于 2010-9-13 23:44:21 | 只看该作者 �
是不是看反了哦我反正没见到过得
发表于 2010-9-26 20:44:56 | 只看该作者 �
回复 笔记本维修中心 的帖子
   成功了。
发表于 2010-9-26 20:45:54 | 只看该作者 �
回复 手工作业 的帖子
    晕DELL好几种机型用这种的。怎么会看反了。
发表于 2010-9-26 22:31:07 | 只看该作者 �
怎么会呢 这是不能通用的 定义好像都不一样
发表于 2010-9-26 22:54:22 | 只看该作者 �
楼主讲的是DEEL D830的机子。我用过的。可以代用。效果一样的
发表于 2010-9-27 08:15:32 | 只看该作者 �
都是G86,我一般直接换,只要脚位一样
