查看: 2122|回复: 7
ACER 4732Z 不上电维修
发表于 2010-8-27 21:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像是不能上电,
但是用示波器的探针和手,加干扰到南桥的32.768 就能上电的现象啊,晶体和旁边的电容,南桥都更换过
RSMRST,正常。有没有哪位高手修到过这样的问题
发表于 2010-8-27 21:27:47 | 只看该作者 �
有点奇怪。楼主的故障感觉还是南桥的晶振这部分的问题,具体那个元件的问题说不上来
发表于 2010-8-27 21:33:37 | 只看该作者 �
是啊,可是就是换了,周围 的零件都不好
郁闷呢
发表于 2010-8-27 22:36:00 | 只看该作者 �
给晶振受干扰的一脚间加一个103的电阻试试看
发表于 2010-8-27 23:50:43 | 只看该作者 �
有可能是南桥旁边或背面有某个小电容不良也会这样。
发表于 2010-8-28 14:03:26 | 只看该作者 �
楼主,我有修到过这样的问题,100%南桥背面的电阻有异常,要一个一个量阻啊。
发表于 2010-8-28 14:38:48 | 只看该作者 �
IO换过没呢,
发表于 2010-9-24 14:39:41 | 只看该作者 �
应该是晶振 诣振电容 有轻微漏电 还有南桥   好好排查先
