查看: 2135|回复: 11
七彩虹上U没核心供电
发表于 2010-9-18 12:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是MCP68_61用假负载核心供电1.5V,换了真U变成核心电压变0.4V,有哪位高手帮忙指点小弟下
发表于 2010-9-18 12:25:57 | 只看该作者 �
单桥芯片的吧。。
发表于 2010-9-18 12:28:11 | 只看该作者 �
回复 成都瑞丰 的帖子
    是啊
发表于 2010-9-18 12:37:37 | 只看该作者 �
换电源IC后不正常就加焊桥啦!
发表于 2010-9-18 12:42:01 | 只看该作者 �
换供电ic  再不行就加桥哦  单桥的很容易出问题
发表于 2010-9-18 12:50:45 | 只看该作者 �
谢谢啦我试试
发表于 2010-9-18 13:07:14 | 只看该作者 �
我碰到一块主板,没有CPU供电,换IO故障解决
发表于 2010-9-18 13:08:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-18 13:25:02 | 只看该作者 �
换电源IC后不正常就加焊桥啦
最正确的方法!
发表于 2010-9-18 13:27:51 | 只看该作者 �
上U不正常时,先测下内存供电,南北桥,显卡供电正常不,正常就测电源IC的工作条件,
发表于 2010-9-20 01:52:44 | 只看该作者 �
回复 姚胜 的帖子
上U无电压,查CPU供电的条件 ,VDDA  VID  EN等
发表于 2010-9-21 10:40:36 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢指点
