查看: 2922|回复: 10
雷击影驰P43主板
发表于 2010-9-20 13:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一张影驰TP43D2-A7,上电开机无反应,拆掉网卡后可以开机,但不跑马,量CPU 南北桥电压都正常,PCI槽有33M波形,复位也正常,PCI-E无波形,32.768K晶振也无波形,是不是SB的问题?32K晶振不起震怎么也能开机啊?高手帮忙看一下
发表于 2010-9-20 13:13:11 | 只看该作者 �
A14没接地就晶振和谐振先换,,
发表于 2010-9-20 13:15:40 | 只看该作者 �
感觉南桥坏的比较大,
发表于 2010-9-20 14:35:40 | 只看该作者 �
有些板子晶振不起振也能触发,但会造成不跑U,把32.768晶振跟谐振电容一起换了,换了还没波形的话,就重做南桥吧
发表于 2010-9-20 15:26:06 | 只看该作者 �
你是不是用示波器测的?32.768不正常一般都不会上电的。
发表于 2010-9-20 15:49:58 | 只看该作者 �
是用示波器量的的  两个角都没有波形,但有压差。我就是觉得奇怪了
发表于 2010-9-20 17:06:59 | 只看该作者 �
感觉网卡连SB一同打坏了。。。。。
发表于 2010-9-21 00:37:42 | 只看该作者 �
回复 fxlon 的帖子
    32.768晶振不起振是不会跑码的,先看一下RTCVCC有没有正常了,没问题就换晶振与谐振电容,换了不行的话就是南桥 的问题了
发表于 2010-9-21 01:39:24 | 只看该作者 �
如果是雷击,桥的可能性是很大的。
发表于 2010-9-21 02:00:01 | 只看该作者 �
换了个晶振后有波形了 但还是没有显示,诊断卡跑98 E0,感觉是CPU问题,用的是CD2.66G ,不知道P43支持CD不,明天换个CPU试试先
发表于 2010-9-21 07:36:58 | 只看该作者 �
P43 应该不支持CR D吧。
