查看: 3619|回复: 12
DELL D600 开机困难
发表于 2010-9-10 23:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体情况是通电后按开机键无反应,测量开机键有5v电压,按下后无任何反应,有时候电源灯很快的闪一下,按了多次后,大约10多分钟后偶然可以启动,然后使用都正常,再开机关机,都正常,放置一天后,第二天开机又是如此
发表于 2010-9-10 23:59:54 | 只看该作者 �
应该IO问题
发表于 2010-9-11 00:12:42 | 只看该作者 �
建议换个电源适配器看看
发表于 2010-9-13 15:37:59 | 只看该作者 �
不是电源,感觉也不是IO,因为启动后都正常,电池也能充电,上网一切都好,最新情况是,现在已经无法启动了
发表于 2010-9-13 16:28:40 | 只看该作者 �
开关板接口虚焊松了,加焊一下应该OK。
发表于 2010-9-14 00:05:58 | 只看该作者 �
恩,我试下
发表于 2010-9-14 00:16:36 | 只看该作者 �
  难道是南桥虚焊了饿?
发表于 2010-9-14 00:18:57 | 只看该作者 �
重点查开机电路的元器件
发表于 2010-9-17 16:49:55 | 只看该作者 �
重点查开机电路
发表于 2010-9-19 18:46:09 | 只看该作者 �
既然怀疑南桥虚汗,就压着南桥开机一下,看看还能不能开机
发表于 2010-9-19 18:58:54 | 只看该作者 �
建议送专业维修
发表于 2010-9-19 20:04:20 | 只看该作者 �
呵呵   这样的问题很好修的  楼主自己慢慢看看吧
发表于 2010-9-19 21:13:03 | 只看该作者 �
5楼的说的对,不要把它想的这么复杂,这个开关接口松的多,不知道你的加焊一下能不能好
