查看: 2861|回复: 16
[显卡维修]
跑码进常,点不亮
发表于 2010-7-30 13:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹7600一片7300 和二片盈通X1300故障都一样,跑码正常,供电正常,就是点不亮
发表于 2010-7-30 20:06:06 | 只看该作者 �
查时钟,和总线,还有DCA电压,BIOS
发表于 2010-7-30 20:06:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-22 12:04:42 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
我有一批显卡/有一块不显其它都是花屏
我就有不显的哪一张跟花屏的对换芯片
时钟,BIOS。晶振,  但还是不显,。花屏的还是花屏
不显的显卡,供电,阻值都正常的   是七彩虹镭风X550黄金版256M
发表于 2010-8-22 16:27:10 | 只看该作者 �
你可以测一下HS VS 及DATA和CLK如果正常,说明GPU不良了
发表于 2010-8-22 21:47:37 | 只看该作者 �
不显的显卡,查供电,时钟,BIOS。晶振.
发表于 2010-8-23 21:27:51 | 只看该作者 �
如果上电不显,先从软件开始查起-----BIOS
发表于 2010-8-25 13:15:33 | 只看该作者 �
换DVI看看能不能显。还有有的卡读不了ROM会这样。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 热心会员
发表于 2010-8-25 20:05:30 | 只看该作者 �
BIOS在测试过程后,应该测试一下BIOS-ROM是否正常
发表于 2010-8-25 20:44:20 | 只看该作者 �
可以加焊一下GPU,这个可能性也很大的
发表于 2010-8-30 21:35:49 | 只看该作者 �
在PCI-E的金手指背面,靠近PCI-E总线
发表于 2010-9-4 20:55:42 | 只看该作者 �
个人建议 如果显卡有风扇的 但风扇不转的  你要先加焊下 gpu
发表于 2010-9-5 00:51:45 | 只看该作者 �
我有两片7600gt也是这种情况、gpu、显存都补焊过了。我觉得应该是gpu挂了。
发表于 2010-9-5 11:02:31 | 只看该作者 �
还有有的卡读不了ROM会这样。
这个是不是读不出bios里的内容。我有一块,能问一下检修的思路马
再有DCA电压是什么电压,一般都在什么位置
发表于 2010-9-5 23:43:12 | 只看该作者 �
显卡的GPU这么容易挂的吗?
发表于 2010-9-7 22:05:12 | 只看该作者 �
NVIDIA和ATI-AMD显卡都会有DCA电压
现在PCI-E的都是直接输出1.5v--1.85v
发表于 2010-9-23 12:59:19 | 只看该作者 �
显卡上面的时钟是哪个啊  我是新手啊
