查看: 2061|回复: 8
大家好! 请教大师们怎么修这机子呢!我是小小白!待指教!
发表于 2010-9-15 00:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个T21的主板,原本是不开机,好不容易修好了,但是开了几次,就过不了内存了,用酒精刷了内存槽,用橡皮擦了内存,但是还不行,  插上内存检测卡,总有几个脚接触不良,但是不是固定的一个脚,有时这个接触不良,有时那一个,但是没有固定一个脚接触不良的,我真晕菜了。  不知道怎么搞了,请大师们解讲一下!
发表于 2010-9-15 01:56:36 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能性比较大
发表于 2010-9-15 03:21:28 | 只看该作者 �
我遇到过相似的情况,我先加焊了1遍内存槽,然后偶尔可以正常使用,正找不到思路的时候,拿两根内存条对比着玩,突然发现机器上这根条子比正常内存条薄,造成接触不好,拿胶枪固定住就没事了。LZ,你看看你的机器,排除这些情况后,如果还不行,加焊一下NB试试
发表于 2010-9-15 07:43:14 | 只看该作者 �
  阻值卡打下就知道了
发表于 2010-9-15 10:32:47 | 只看该作者 �
北桥虚焊了,补
发表于 2010-9-15 11:21:32 | 只看该作者 �
你检测卡跑好多,内存电压你量是好多,内存旁的场效应管有可能坏老
发表于 2010-9-15 11:41:34 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2010-9-15 13:37:17 | 只看该作者 �
看看内存槽虚焊没有
发表于 2010-9-20 02:15:09 | 只看该作者 �
   但是信号不是总那一个没有的,是轮流的脚没有信号的,  这让我想不明白了,  晕菜了,   槽子我也换过了,  就桥我没做了,  没确认不动桥
