查看: 3980|回复: 19
[求助中]
主板能触发,但无法点亮
发表于 2012-9-8 08:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今儿遇一主板:梅捷主板AM2 接口,能触发,但无法点亮,插诊断卡后显示:FFFF 不跑码。
后把COMS电池拨了,继续开机,能跑码,跑到d1 d1 卡住。装上COMS电池继续跑,还是显示FFFF
求助,这什么问题?目前判断,内存与显卡均好的!
发表于 2012-9-8 08:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有电么?d1没过内存,查条件。
发表于 2012-9-8 08:36:33 | 只看该作者 �
高手,指示一下,D1D1 内存哪个地方出问题啦?条件指什么?我是小菜鸟,呵呵。
我工具有限,不知道能否操作。
发表于 2012-9-8 08:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 08:39:52 | 只看该作者 �
内存换了2条了,都是好内存,可惜还是点不亮,是不是主板中的某个地方坏了?
发表于 2012-9-8 08:41:48 | 只看该作者 �
用表测下主板的基本电压是否具备
发表于 2012-9-8 08:43:57 | 只看该作者 �
没有过内存加焊一下北桥
发表于 2012-9-8 08:47:44 | 只看该作者 �
玉林大城 发表于 2012-9-8 08:43
没有过内存加焊一下北桥
北桥应该加焊哪个位置?是背面还是正面?好多电容,看不懂啊
发表于 2012-9-8 08:49:51 | 只看该作者 �
先量内存供电1.8V够不,再换cpu试一下
AM2 主板内存是有cpu控制的,U坏了的话,也不跑吗,我碰到过
发表于 2012-9-8 09:11:34 | 只看该作者 �
加焊北桥正面看看
发表于 2012-9-8 09:16:35 | 只看该作者 �
换U试试,u坏是不过内存的,另外看看基本电压有1,8V吗
发表于 2012-9-8 09:23:11 | 只看该作者 �
内存问题不大  应该是虚焊了   你把桥按住使劲  看可以开机么  如果可以那肯定虚焊了
发表于 2012-9-8 19:44:18 | 只看该作者 �
你吹吹看看   能的话就加固
发表于 2012-9-9 10:39:46 | 只看该作者 �
桥的可能性更大些 加焊一下试试
发表于 2012-9-9 10:46:45 | 只看该作者 �
北桥问题,你看一下北桥的电压
发表于 2012-9-11 08:11:32 | 只看该作者 �
内存供电对么?用手按住CPU座,或北桥座在开机,看看能不能跑码,不行换个CPU试试。
发表于 2012-9-11 08:17:04 | 只看该作者 �
感谢各位!此板为北桥虚焊所致,BGA加焊后正常!
发表于 2012-9-11 10:14:54 | 只看该作者 �
d1不过内存,如果内存没问题就查内存供电.时钟,bios有问题也会也能引起内存不过
发表于 2012-9-11 11:14:34 | 只看该作者 �
又是一个虚焊的典型例子
发表于 2012-9-11 12:40:37 | 只看该作者 �
CPU数据出错,导致的问题不少
