查看: 3123|回复: 7
[显卡维修]
显卡导致FF 45 C1反复跑马
发表于 2010-10-2 13:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡导致FF 45 C1反复跑马。这样的情况要如何修?
是否虚焊导致的。
发表于 2010-10-2 13:25:29 | 只看该作者 �
供电, 总线, 有无掉件
发表于 2010-10-2 14:07:20 | 只看该作者 �
有很多主板北桥空焊会出现这种状况,显卡接触不好也会出现这故障
发表于 2010-10-2 23:29:15 | 只看该作者 �
打下显卡的总线阻值你就会发现问题了
发表于 2010-10-3 00:28:41 | 只看该作者 �
我手上也有这样的显卡,高手们赶紧来指教一下,让小弟我也学习一下
发表于 2010-10-3 09:11:56 | 只看该作者 �
你的DEBUG卡看起来代码不在准确的样子,一般在AMD检不到卡会C1 C 1  INTEL会98重启。
发表于 2010-10-10 16:46:41 | 只看该作者 �
刷一下 显卡的bios  试一下
发表于 2010-10-10 22:11:13 | 只看该作者 �
这种情况多是北桥虚焊造成的 不插显卡正常跑码 插上显卡就卡在内存
