查看: 1679|回复: 3
RC410主板故障
发表于 2010-9-16 11:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的精英为HP代工的RC410主板,由于限制路由,就加了一个千兆网卡,用共享的方式带着其他机器上网(千兆拨号,集成共享),使用一年多无故障.
前些日子,集成的网卡突然坏了,故障现象:显示连接上但是没数据,就屏蔽掉集成的,又插了一个8139的网卡,一切正常用了大概一个多月,新插上的这个又坏了,于是换两个全新的网卡任意组合不行,只有最初的那个千兆网卡还插在第一个PCI的才能工作,把千兆网卡插在其它槽也是不行
把网卡芯片吹下,BIOS也刷过了,故障依旧,就好像绑定了那网卡一样.
发表于 2010-9-16 11:47:03 | 只看该作者 �
PCI插剿还是好的吗?有没有可能是南桥的问题。
发表于 2010-9-17 17:02:32 | 只看该作者 �
回复 cncpu 的帖子
RC410的桥空焊很多。
发表于 2010-9-18 16:48:04 | 只看该作者 �
南桥的问题
