查看: 3009|回复: 10
[主板&显卡]
菜鸟第一次原创。昂达不过内存。
发表于 2010-8-31 14:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个台式机。
客户说是别人送给他的 。让我看看能不能给修好。
要是贵了就不修了 。
我接受主机一看。主板上好多个爆的电容。于是拆下了主板。放在了工作台上。把其他的内存啊 。CPU。显卡。硬盘全部都检测了一片。都没问题。
看来问题就在主板上。
我花了20分钟把主板上爆的15个电容换了。换的我喊累啊。
换完后。我接上电源,插上诊断卡。触发开关
跑A0。用手压住北桥。跑A8。
内存不过。
我用万能表量各电压。CPU  1.5    北桥3.3 内存1V
电压不对。观察其供电  MOS管 15n03h  s级 下接一个双沟道的 1250M.如图
于是我用万能表得知1250M一脚连上内存供电。我就以为1250M的一脚为输出脚 是给内存供电的 也为1v.量其他引脚。电压都正常。我毫不犹豫的找了个代换的   RT9199代换上去。结果开机。电压依然为1V。 难道不上他的事  ???
我冷静了下来。上论坛查资料。结果1250M的一脚为输入脚。是内存供电输入的。具体的作用我不知道。小弟是菜鸟。呵呵
于是我把问题放在了15n03h上面。
用热风枪把它吹了下来。黑表笔接D。红表笔接s.
其阻值为330. 再用红表笔去接触G级。阻值为340.明显不对。没多想。找了个09N03la
换上去开机。 一路狂奔。亮机。内存供电正常  2.5V
此板修复 1250
心得经验:1250M代换rt9199.
                   15n03h代换09n03LA。
参与人数 4下载分 +64 收起 理由
月饼 + 9 原创内容
无锡易修 + 10 有价值资料
光之风 + 10 原创内容
Chinafix + 35 原创内容
发表于 2010-8-31 15:03:02 | 只看该作者 �
不错偶  电压不正确 量MOS管的 三极电压  一般能量出MOS管的好坏的
发表于 2010-8-31 16:36:23 | 只看该作者 �
楼主这故障是产生主供电2.5V的MOS管不良,1250M是产生负载供电1.25V的,1脚VIN接是的MOS管的S级,
发表于 2010-8-31 19:22:33 | 只看该作者 �
不错 很多人换了电容不行就放弃了 加油
发表于 2010-9-1 22:03:37 | 只看该作者 �
下次字体小点。
发表于 2010-9-1 22:21:59 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    饼哥。我也意识到了字好大。
   我下次换小点。下次原创你要给我鼓励哈。
发表于 2010-9-2 09:38:24 | 只看该作者 �
楼主换电容蛮快的,20分钟15个电容,包拆包上!
发表于 2010-9-2 13:38:14 | 只看该作者 �
我是菜鸟新手,也修过这样一个板,不过我是瞎猫遇到死耗子估计,代码挡C1,量内存槽附近的场管,有一个只有一脚有1.25V,其他两脚没有,量对地阻值三脚都通,没看上面的标号,找了个非班子主供电的场管代换,修复。
发表于 2010-9-4 20:34:26 | 只看该作者 �
问一下像1250这样的芯片   我们一般都叫它什么?
发表于 2010-9-7 10:07:42 | 只看该作者 �
回复 西太凉 的帖子
    是电源管理芯片吧。
发表于 2010-9-29 01:08:26 | 只看该作者 �
1250应该是驱动芯片...
