查看: 4733|回复: 23
[显卡维修]
9550供电正常,跑2B点不亮
发表于 2010-9-7 18:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9550供电正常,跑2B当机,芯片不发热,显存2.5,核心1.2.是不是GPU的问题啊
发表于 2010-9-7 20:54:13 | 只看该作者 �
把下面的金手指用象皮擦一下,再看数据线路上有没有掉件的,如果没有,可能是 GPU  空焊了!
发表于 2010-9-7 21:39:55 | 只看该作者 �
像这种档在2B的故障,没有电子基础是很难查出来的
楼主可以先加焊一下GPU再测试
发表于 2010-9-7 21:55:17 | 只看该作者 �
做了GPU,还是一样的,这块主板是换了南桥的,换南桥之前用这张显卡都点得亮,换了南桥后就点不亮了,但是用TNT2点得亮。手上现在又没有其它AGP的板子试显卡
发表于 2010-9-7 21:58:12 | 只看该作者 �
先不说你为什么换南桥
现在的情况是什么在这片主板上不亮?还是在同型号同芯片主的主板上不显?
如果是不显查A2 A3是否阻大或者开路
发表于 2010-9-7 21:59:20 | 只看该作者 �
就是这主板是换了南桥的,问一下多多老大,A2 A3脚是什么功能,下次碰到也好有个思路
发表于 2010-9-7 21:59:35 | 只看该作者 �
RV350对于VIA和其它的主板兼容性能比较差,你可以先查A3信号
发表于 2010-9-7 22:12:03 | 只看该作者 �
这套配置用了几年了都没有问题,前几天CPU风扇不转爆了很多电容,还有这两只MOS也烧爆了的,所以南桥也换了的
,现在这块板子用TNT2是点得亮的。
发表于 2010-9-7 22:18:23 | 只看该作者 �
8 r5 I" E! Q- `9 F/ i楼主可以先加焊一下GPU再测试
      回天哥,本人原来 是做黑电维修的,已匆匆十年。
A2 2.7K
A3 8.3K
发表于 2010-9-7 23:34:39 | 只看该作者 �
高手云集啊,让我这菜鸟大饱眼福,呵呵
发表于 2010-9-8 11:50:08 | 只看该作者 �
还不知道你是要修主板还是显卡
发表于 2010-9-8 12:21:11 | 只看该作者 �
我想问一下 ,A2 A3是什么啊
发表于 2010-9-8 18:00:48 | 只看该作者 �
A2,A3是AGP显卡的识别信号,A2悬空 2X;A2接地4X;A2,A3接地 8X
发表于 2010-9-8 21:06:36 | 只看该作者 �
这块主板上TNT2点得亮,用这块9550点不亮,其实我现在也不知道是显卡坏还是板子的问题,没有其它的板子试显卡。
发表于 2010-9-8 21:14:05 | 只看该作者 �
就你这么点,除非显存没有供电不然GPU是很快挂掉的
发表于 2010-9-8 21:35:08 | 只看该作者 �
   测试 一下 显卡 插槽 的 谐振 电容对地 阻止
发表于 2010-9-8 21:43:00 | 只看该作者 �
没有温度,上面的焊油都没有化。楼上的是说测晶振两端对地阻值吗
发表于 2010-9-8 22:01:01 | 只看该作者 �
你先要搞清楚你要干什么?把显卡拿到别人主板上试试不就知道了。亏你还做了10年的黑电维修,哈哈。
发表于 2010-9-9 10:24:41 | 只看该作者 �
先加焊一下GPU再测试
发表于 2010-9-9 10:34:00 | 只看该作者 �
问一下,A2 A3测主板上的点,还是测显卡上的点
