查看: 1876|回复: 3
[显卡维修]
新手求助GPU问题
发表于 2010-9-14 08:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   买了一个风枪吹GPU..因刚学...拿三块试手...第一次吹..温度也就是320度..风速3...大概也就是吹了三四分钟吧.
    居然吹好了一块....后面的就再也没有吹好了..要么好也是好一下下.
   开机试机的时候是好的..但是开机大概5分钟左右...电脑死机...又回到显卡虚焊的问题.
    然后就以320度的温度..把剩下的都吹了一下.....都没有好.
   就自己寻思着....可能是自己吹得温度太低了..就把问题开高....升到420度..但是勒..这次勒.
   一不小心把GPU给吹下来咯....而且是吹了两块下来.
  现在我都不晓得应该在怎么用风枪吹GPU咯。
   论坛里的各种答案太多啦..求一个详细一点的.....讲解给我们新手听听....
  不是说论坛里没有这方面的资料..只是太多啦..有人说用320度的问题吹多久多久...也有人说是400多度的问题吹的问题..
      我想问一下...你们刚学的时候...是不是也经常会有把显卡吹爆的时候
      风枪要不要上风嘴放多大的?
     风速多大的好...
     是不是温度太高了..很容易吹爆的....
     吹完之后焊膏没清洗干净问题大不大...
发表于 2010-9-14 09:07:17 | 只看该作者 �
都吹下来了,只有重新植球再焊上了
发表于 2010-9-14 09:10:32 | 只看该作者 �
我现在求的是风枪吹的....植球...现在还没有一点头绪..
     我人比较笨..要慢慢一步步的学.
发表于 2010-9-16 09:12:49 | 只看该作者 �
没有高手出来讲解一下的么.
