查看: 4612|回复: 25
[维修经验]
最近修的几片雷打主板
发表于 2010-9-3 15:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近雷雨下了几场,接到好几单雷打的单子。现在把修复后的一些经验和大家讨论下。
    板子具体型号就不说了,故障现象和维修经过分以下几种:
     1:不触发(此种故障因为是雷打的量PCI第14针对地短了,拆网卡后正常,更换网卡或加个独立解决)
     2:开机卡欢迎使用界面或滚动条(一般按第一步就可以修好,有几个南桥挂了报废了)
     3:比较特殊的开机卡E9-25等等(网卡拆后故障依旧,BIOS刷过也一样,最后发现这个故障的板大多数都是南北桥集成的,应该都是桥坏)大家说说看是不是南北桥集成的都不经雷打?因为南北集成的我没修好一块
发表于 2010-9-3 15:55:30 | 只看该作者 �
感觉南北桥不集成的也经不起雷打啊     最近几个朋友的板子都被打坏了...  想办法怎么修呢...
发表于 2010-9-3 16:33:45 | 只看该作者 �
你专门接手雷打的啊,怎么都是雷打的啊!!
发表于 2010-9-3 16:42:31 | 只看该作者 �
雷打的板一般都是这几块地方有问题。桥的问题我一般都不搞。
发表于 2010-9-3 17:51:01 | 只看该作者 �
雷击的主板,我这两天修好很多,大部分换网卡就好了,大部分是intel的换网卡就行,个别的需要换南桥!!AMD的机器只要是雷击的一半都需要换桥和网卡,尤其是一个芯片的那种!!最厉害的一个是网卡,桥还有声卡全部换掉的!!郁闷啊!!
发表于 2010-9-3 17:51:27 | 只看该作者 �
我接到的也是  像NF520   之类的   个个管子D极接地     我拿给他们做个BGA拿回来就点亮。管子也不接D了
发表于 2010-9-3 21:39:27 | 只看该作者 �
想问一下PCI 14针是上面一排的14还是下面一排的14脚
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-9-3 22:59:00 | 只看该作者 �
回复 西太凉 的帖子
    呵呵多看看基地的帖子就知道了     我告诉你吧我也是在里面学到的   pci上面有个三角形为一脚的啊(左边一排)从第一个口数到十四就是了
发表于 2010-9-3 23:17:53 | 只看该作者 �
回复 西太凉 的帖子
上面的一组 用英文A表示
发表于 2010-9-4 00:06:19 | 只看该作者 �
雷打的板子也就这几个地方坏,还有的就是电源爱坏,而那换个就好,有柜台的在搞,一下子也到不了我们维修这边
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-9-4 20:18:02 | 只看该作者 �
PCI A14
是待机电压呀,3.3V,你不知上边还是下边睇一下图纸不就知了么,是上边有
发表于 2010-9-4 20:27:51 | 只看该作者 �
跑25的板子一般是南桥坏了,
发表于 2010-9-4 20:33:23 | 只看该作者 �
有线的网卡就是和雷太容易亲密接触了。用无线的网卡可能会避免。
发表于 2010-9-4 22:15:28 | 只看该作者 �
雷击的板子,毛病颇多,不好解决的来!!!
发表于 2010-9-5 15:50:21 | 只看该作者 �
雷击了,首先坏的肯定是网卡了..
发表于 2010-9-7 17:50:57 | 只看该作者 �
回复 纯亮 的帖子
    不是我专门接雷打的 而是他们给我的都是雷打的
发表于 2010-9-7 17:53:39 | 只看该作者 �
回复 鑫智科技 的帖子
    兄弟你换个南桥一般收多少钱啊?我接的都是电脑公司的单修一块板都是40,包括焊桥所以一般桥坏都直接叫换
发表于 2010-9-7 18:19:42 | 只看该作者 �
雷打的主板网卡换换还行,桥坏了的话就没多大意思修了
发表于 2010-9-7 18:20:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-7 18:42:10 | 只看该作者 �
看了此贴收获不收 (我是新手)
