查看: 4250|回复: 21
INTEL 原厂945PL摸晶振开机。
发表于 2010-9-10 11:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL 原厂945PL 开机针有3.3V 触发不上电,摸晶振开机跑代码。以为是晶振 坏,连电容和晶振都换了。还是不能PW-ON开机。这次碰晶振上电,但不跑码了,成00了。郁闷,请教该怎么修啊。晶振又换了好几个,谐振电容也都换了好几个。106也换了。
发表于 2010-9-10 11:43:32 | 只看该作者 �
俺也遇到同样的几块也修不好
发表于 2010-9-10 11:51:52 | 只看该作者 �
106也换过了的话,要注意跳线是否接不良
发表于 2010-9-10 11:55:35 | 只看该作者 �
看cpu座子虚
发表于 2010-9-10 12:16:18 | 只看该作者 �
主板是不是受潮了,清洗,烘干看!
发表于 2010-9-10 12:17:50 | 只看该作者 �
用BGA焊台把南桥烤一下
发表于 2010-9-10 12:22:29 | 只看该作者 �
做南桥吧
发表于 2010-9-10 14:11:23 | 只看该作者 �
用热风抢 把南桥周边吹吹 。
发表于 2010-9-10 14:51:33 | 只看该作者 �
加焊南桥或者重置
发表于 2010-9-10 17:47:43 | 只看该作者 �
没有BGA 只有土炮 加焊了南桥。故障依旧。U坐虚也会不开机吗。感觉PW-ON 进南桥了。I/O收不到信号。现在开机不上电的。觉得是南桥挂了吧。但不跑码,跑00。
发表于 2010-9-10 20:16:16 | 只看该作者 �
加热南桥吧,我遇到过这样的故障,重新加热OK了
发表于 2010-9-10 20:30:32 | 只看该作者 �
intel原装板  电压 时钟 复位都出来了 但是不跑码的话 可以去刷BIOS 了!
发表于 2010-9-10 20:56:54 | 只看该作者 �
加固南桥,要么返修
发表于 2010-9-10 21:06:31 | 只看该作者 �
先加热南桥再说啊
发表于 2010-9-10 21:08:30 | 只看该作者 �
遇到好几块是南桥不稳定
发表于 2010-9-10 22:14:48 | 只看该作者 �
做南桥吧~~~~没选择
发表于 2010-9-11 23:17:27 | 只看该作者 �
回复 qiangandqi2 的帖子
摸晶振开机,换晶振与电容后还不行,加焊或重植南桥,一般是南桥受潮引起的
发表于 2010-9-11 23:24:56 | 只看该作者 �
南桥接触不好!重做吧!!
发表于 2010-9-11 23:28:35 | 只看该作者 �
南桥接触或被潮了。
发表于 2010-9-12 03:29:04 | 只看该作者 �
南桥先重植下  不行就换南桥了
