查看: 6299|回复: 5
奇冠诊断卡 BIOS CODE 跑AC 能正常进系统
头像被屏蔽
发表于 2010-9-9 13:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只知道FF 是检查无误 AC百度了下是"进入设置."的意思 多为BIOS的设置不正确或者显卡没有插好  但我能正常使用 求解释
发表于 2010-9-9 13:30:45 | 只看该作者 �
不能光看诊断卡上的跑码,有的主板跑完后跑到C1或者D3都能正常使用。
发表于 2010-9-9 13:43:45 | 只看该作者 �
不同的诊断卡和不同的板子所显示出来的代码也是不一样的,一般这个都要靠自己的经验,接上显示器测试最保险,不要板子是好的,或者只是外设接口不能用,却一直在修,搞不好最后板子都给搞报废了,
发表于 2010-9-9 17:34:32 | 只看该作者 �
能正常用啦,就不用管他啦
发表于 2010-9-9 21:03:22 | 只看该作者 �
我试过asus的板诊断卡的复位灯不亮都能正常使用的(跑码正常,当时没上u时那复位灯不亮,以为板没修好,上u了复位灯也不亮,以为板是坏的,后来接显示器才 发现板是好的,晕)。
发表于 2010-9-10 16:25:16 | 只看该作者 �
回复 micsnd 的帖子
测试卡只是一个辅助工具不是绝对工具  代码不能代表100%
