查看: 3636|回复: 7
BENQ FP71G+ 通电后指示灯不亮
发表于 2010-9-13 09:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ FP71G+ 通电后指示灯不亮应该怎么测量?测量哪里?另硬件维修自学中,找个在我碰到问题的时候,能在网上帮我把,不怕麻烦的师傅。加我QQ592999636.请注明“帮忙硬件问题”。谢谢先!!!
发表于 2010-9-13 09:47:40 | 只看该作者 �
先测电源部分的电压正不正常。电源正常就测开关有没有电。BENQ的液晶是很容易修的。
发表于 2010-9-13 09:55:35 | 只看该作者 �
还有这样的好人来当师傅,我也报个名,呵呵
发表于 2010-9-13 09:56:37 | 只看该作者 �
加焊控制菜单或把按键都换掉,之前先测电压是否正常
发表于 2010-9-13 10:37:37 | 只看该作者 �
测按键的电压是不是3.3V。不是的话就换按键。
发表于 2010-9-13 11:21:04 | 只看该作者 �
就像上面所说,先测试电源板输出是否有12v 5v 等电压。也看看看电源板是否有电容爆浆,好的话,就可能在驱动板上了,一般明基的电源高压一体版问题比较多
发表于 2010-9-13 12:28:07 | 只看该作者 �
自学学不了那么全面的,应该去正规的地方培训一下,比如说基地
发表于 2010-9-13 12:54:05 | 只看该作者 �
