查看: 1591|回复: 4
华硕Z99T急救
发表于 2010-9-10 17:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:待机时为0.01A正常情况为0.04到0.06A。可以正常开机但是拔掉电源后,就卜可以触发了,放电后又可以开机,《COMS电池》换过IO和南桥但是故障依旧请高人指点下
发表于 2010-9-10 20:49:01 | 只看该作者 �
重点查查RTC电路.
发表于 2010-9-10 20:58:16 | 只看该作者 �
  碰到过一个hpv3000的机器 bios放电之后能正常开机 可是正常断电之后 死后不开机 做过南桥 搞过rtc bios 最后没有思路 放生 后来同行打电话过来说 修好了 是pcie耦合电容有碎掉 百思不得其解
发表于 2010-9-10 22:14:06 | 只看该作者 �
重点检查RTC电路····这样的问题就是14,318启镇不良造成的···
发表于 2010-9-10 23:12:53 | 只看该作者 �
RTC电路有电容性能不良也会引起
