查看: 2422|回复: 11
[主板维修]
一块SIS的 478针主板强之开机
发表于 2010-9-5 10:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
强制开机可以点亮,一切正常。如果不强制就不会加电。开关针没电压
发表于 2010-9-5 10:37:52 | 只看该作者 �
很有可能是门电路芯片问题
发表于 2010-9-5 10:45:38 | 只看该作者 �
那就跑开关针的线路,电压是3.3V以上,一般又3.3V或5V上啦的
发表于 2010-9-5 10:55:23 | 只看该作者 �
SIS和VIA的遇到这种情况不好弄,我遇到好几块都没弄好,所有元件都查了,都无法解决,多半还是桥有问题
发表于 2010-9-5 12:52:19 | 只看该作者 �
我也有好几块没修好,感觉像桥的事!
发表于 2010-9-5 13:47:33 | 只看该作者 �
好了,是一个电阻和开关之间的针断线了
发表于 2010-9-5 15:37:05 | 只看该作者 �
跑开关针电路
发表于 2010-9-6 16:58:29 | 只看该作者 �
回复 wyf55 的帖子
开关针没电压找接开关针上拉电阻测一下上拉电阻电压有没有
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-9-7 18:18:24 | 只看该作者 �
回复 主板修不起 的帖子
开关针没5VSB 为什么会跟桥有关?
发表于 2010-9-9 10:18:13 | 只看该作者 �
从别的地方接个3.3V到开关那
发表于 2010-9-9 11:22:36 | 只看该作者 �
这个嘛都得跑线路的不能瞎说的  你的看开机排针是走到哪里没有电
发表于 2010-9-9 11:36:49 | 只看该作者 �
应该是线路的问题吧
