查看: 2258|回复: 7
精英845PE跑码 C5
发表于 2010-9-20 18:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一破板子,刚来时还亮,用了两天突然就 不亮了,测供电电路,时钟,复位,CPU电路都正常,查测试卡,一个卡跑02 一个卡跑C5 ,是不是BIOS坏了
发表于 2010-9-20 21:19:34 | 只看该作者 �
C5先刷个BIOS再打一下内存到北桥的值。
发表于 2010-9-21 00:00:42 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
ECS的板子可以加焊下U坐
发表于 2010-9-21 01:07:10 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
C5是内存不过
    查内存工作 条件,如果条件满足,先刷BIOS,最好先清空CMOS试试
发表于 2010-9-21 08:37:27 | 只看该作者 �
如果内存的供电,时钟,等工作和条件都满足了,那你打AD线,如果有异常的,加焊北桥试试。
发表于 2010-9-21 14:21:38 | 只看该作者 �
谢谢各位的指教,去试下
发表于 2010-9-21 14:38:38 | 只看该作者 �
先清零,在刷BIOS试一下,
发表于 2010-9-21 15:55:22 | 只看该作者 �
加焊下U坐
