查看: 2317|回复: 7
TCL K10 有待机 不开机 。。。
发表于 2010-10-10 12:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K10   接机的时候 是 USB
+5V 对地短路    更换南桥后   短路排除 O.8A 待机电流   有待机电压 5V 3.3V  不触发!!
求高手指点    帮忙分析故障!!!
南桥晶振32768   一端0.18  0.25
发表于 2010-10-10 13:04:58 | 只看该作者 �
特机电流到低是多少 看不懂
发表于 2010-10-10 15:06:47 | 只看该作者 �
K10   接机的时候 是 USB
+5V 对地短路 ,   更换南桥后,   短路排除! O.8A 待机电流 。  有待机电压 5V 3.3V  不触发!!
求高手指点    帮忙分析故障!!!
发表于 2010-10-10 15:09:12 | 只看该作者 �
K10   接机的时候 是 USB
求高手指点    帮忙分析故障!!!
发表于 2010-10-10 15:17:47 | 只看该作者 �
如果没装电池   0.8A的待机电流不对哦
发表于 2010-10-10 22:41:09 | 只看该作者 �
0.8A大了,看一下哪一个芯片比较炀
发表于 2010-10-11 06:12:41 | 只看该作者 �
0.8A是大了,找份上电时序,乖乖的跟线路,应可找到是那一路出问题了。
发表于 2010-10-11 07:51:50 | 只看该作者 �
待机电流太大。 之前是5v、短路 看来5v那路还有短路的地方
