查看: 6379|回复: 20
加焊显卡后正常,第二次开机就报警(一长2短),清一下CMOS电池又正常
发表于 2010-7-29 21:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
现象:hp v3000 intel cpu  显卡花屏,显卡为g86-630-a2,加焊后正常不花屏,第二次开机显卡报警1长2短,CMOS电池短接清空一下,又能正常显示,第二次开机又报警,也就是是说短接一次只能正常开机一次,重植,换新显卡故障依旧,希同行帮我分析分析
发表于 2010-7-29 21:41:10 | 只看该作者 �
这样的显卡 做了 过段时间还是一样的   还是会花屏的  最好 换个散热低的显卡
回复
发表于 2010-7-29 21:47:23 | 只看该作者 �
bios刷个看下哦不行就换的新的显卡
回复
发表于 2010-7-29 22:12:22 | 只看该作者 �
刷一下BIOS吧,不行的话,换一个改良的显卡,风扇改常转。这机器就这样样
回复
发表于 2010-7-31 13:05:41 | 只看该作者 �
bios 刷过无效
回复
发表于 2010-8-24 14:07:32 | 只看该作者 �
你用的什么BGA设备做的,最好有块板对照一下显卡周围小元件脱落.
回复
发表于 2010-8-24 15:32:08 | 只看该作者 �
你应该用升级版的显卡做上去,我们换了好多都没有出现像你这种问题的。。
回复
发表于 2010-8-25 17:44:32 | 只看该作者 �
看看设置有问题没有。
回复
发表于 2010-8-25 18:17:26 | 只看该作者 �
你查查看ec 周围有没有掉件,一般都是ec出错保护
回复
发表于 2010-8-25 18:41:44 | 只看该作者 �
换个io试试吧
回复
发表于 2010-8-25 22:39:15 | 只看该作者 �
显卡可能是做好了,现在的问题应该是南桥了,做南桥吧
回复
发表于 2010-9-5 20:50:48 | 只看该作者 �
应该是南桥里的CMS电路出错造成的,你做一下南桥试试。不行就换一个好的南桥、
回复
发表于 2010-9-5 20:56:15 | 只看该作者 �
楼主有没有试试不插bios电池反复开机是什么样
或者是主板有没有装平整  显卡部分一定不要鼓
回复
发表于 2010-9-5 20:59:46 | 只看该作者 �
可能是做BGA的时候周边元件没保护好,给搞脱焊了,或者直接烧坏了。
回复
发表于 2010-9-5 21:36:54 | 只看该作者 �
建议楼主先刷一下BIOS试试看 。不行的话就换个升级版的631吧。
回复
发表于 2010-9-5 21:37:40 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-9-6 09:20:27 | 只看该作者 �
先看看电压正常了吗,如果电压不正常,再做显卡也不会亮的
回复
发表于 2010-9-6 18:09:11 | 只看该作者 �
重新换个新的把 用631 的代替 就不会反修了
回复
发表于 2010-9-6 18:13:01 | 只看该作者 �
一般显卡门的显卡 直接换改良显卡好了! 不过就是贵了点
回复
发表于 2010-9-6 20:30:49 | 只看该作者 �
看看南桥有没有问题,不能专注于一个地方
回复
