查看: 2767|回复: 17
DELL D630花屏
发表于 2010-8-7 11:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630笔记本开机花屏,外接和內接都是花屏,拆机之后加焊几分钟显卡,看好转不?谁聊到,冷却后开机电流跑到1.24A就自动掉电了,多次开机都是这样。糟了,原来是可以开机的却变成掉电,很难跟客户交代。显卡应该弄坏了,近排老是弄坏显卡。
发表于 2010-8-7 11:25:49 | 只看该作者 �
植啊!植了就好,等是没有用的
发表于 2010-8-7 11:41:07 | 只看该作者 �
这机子就是显卡虚焊的多,我就碰上一台。
发表于 2010-8-7 11:47:06 | 只看该作者 �
把显卡拔下来重做,再不行就换显卡
发表于 2010-8-7 12:56:03 | 只看该作者 �
应该是显卡坏 或旁边掉东西了
发表于 2010-8-7 17:43:05 | 只看该作者 �
重作一顆試試看
发表于 2010-8-8 16:36:43 | 只看该作者 �
这个显卡就是G86    重做显卡吧
发表于 2010-8-8 16:44:43 | 只看该作者 �
先看下内存有没有装好再说我也有修过一台这样的
发表于 2010-8-8 16:51:18 | 只看该作者 �
应该是显卡短路了,重新植球应该就会好的
发表于 2010-8-8 16:53:42 | 只看该作者 �
重新植株 、楼主要多练练植株咯 、 呵呵。 买个心的显卡 其实也省了植株的麻烦了。
发表于 2010-8-8 16:59:45 | 只看该作者 �
先看看显卡周围是否有掉件。若没有就拆下来重新植株
发表于 2010-8-8 17:00:34 | 只看该作者 �
先更换显卡芯片,如果还是花屏,只有更换显存了,以前有修过一台花屏的
,更换显存才好的~~
发表于 2010-8-8 21:39:06 | 只看该作者 �
   呵呵 D630 的通病就是显卡那  换吧  呵呵
发表于 2010-8-8 22:13:59 | 只看该作者 �
重新做一BGA
一般的不会坏的
发表于 2010-8-8 22:18:53 | 只看该作者 �
换个显卡吧 肯定是你把干爆了
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-8-10 20:52:02 | 只看该作者 �
621的不能从做的/。
发表于 2010-9-5 22:43:01 | 只看该作者 �
可能是没做好!再做一次试试,,如果还是不行就把显卡拿下,再上电看掉不掉
发表于 2010-9-5 23:22:33 | 只看该作者 �
前几天一个内接不显。外接花屏的,做显卡OK
