查看: 4931|回复: 6
主板能开机,但按关机开关却不能关机
发表于 2010-9-5 10:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一块盤英EP4G4A 的主板,原来不能开机,查开机针有5V电压,IO是83627的,是IO开机的,更换了它,开机了,但不关机,是什么原因啊,难道IO是坏的?
发表于 2010-9-5 10:15:37 | 只看该作者 �
能软关机不?如果可以就是正常的,强行关机有些机器要按很久。
发表于 2010-9-5 10:16:32 | 只看该作者 �
电池旁边的那个三极管可能坏了
发表于 2010-9-5 10:51:36 | 只看该作者 �
如果开关没问题的话 检查IO的72脚到PS-ON的线路 有些IO第三行的参数不同也是不能代换的
发表于 2010-9-5 11:40:34 | 只看该作者 �
你是不是一插上电源就自动开机啊  如果是的话 那很有可能是  电源开关的三极管坏了 直接对地了!
发表于 2010-9-5 11:47:42 | 只看该作者 �
到BIOS设置里看看!别忘了BIOS里的设置为4秒后关机!
发表于 2010-9-5 13:05:19 | 只看该作者 �
查ATX座14脚还到那个IC.,到哪个IC就查它的工作条件.正常就换哪个IC.,强制关机要短接开关排针5-7秒.换上去的IO是同型号的不.后缀也要一样,.
