查看: 3771|回复: 8
液晶显示器高压一体电源板被雷击了
发表于 2010-9-4 18:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
       现象是无300V直流   换保险 开头管  一小电阻  出300V  但无 输出
换电源管理芯片后有输出但电压不稳有跳变  更换431  空载电压正常不跳了 但是负载还是不行
高压板部分断开过  故障依旧  输出部分两个双二极管及滤波电容全都换过  还是负载不了
发表于 2010-9-4 20:18:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
还不如直接换通用的高压板
发表于 2010-9-4 22:41:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
负载不了为什么不查负载部分,并不一定是电源部分的问题
发表于 2010-9-4 22:49:59 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
  修高压一体板.最好多备一些常用的配件这样子快..真不行.还不如直接换板..这样子省时..
发表于 2010-9-4 23:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 没钱不帅 的帖子
    板已经换了  主要是想知道该怎么修  倒底是哪里的问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-9-5 01:41:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有圖片可以看看ㄇ 比較好媽您
发表于 2010-9-5 07:02:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
反馈电路,换个光耦试试
发表于 2010-9-5 07:48:35 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
敢问楼主是什么电源IC?详细查IC周围的原件,包括电阻电容,必要时再换IC!
发表于 2010-9-5 09:52:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光耦  431都换过几个了   还是跳  后来换了电源IC第四脚的一个22UF  50V的滤波电容才没跳的
IC是LD7575PS旁边的电阻电容基本正常
