查看: 2373|回复: 9
[显卡维修]
小影霸
发表于 2010-8-28 13:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块小影霸DDR2   512的显卡被雷击了,现在的情况是这样的。金手指至主芯片的阻值为287到285左右不会差太多。   核心供电1.28V      显存供电是1.97V      这块卡不是不亮而是没有显示,大家可能有点不明白。我说清楚点。显卡不接信号线,会是黑色,并提示未接信号线,现在接上显卡,开机,屏会有点亮,但不是白屏,(就是像开机出现显卡信息那块,)屏也会有闪动,就是没有字。不知如何下手。跑码也正常。也能检到卡。
发表于 2010-8-28 13:23:23 | 只看该作者 �
查三基色信号对地值,正常GPU坏的可能性就大了。
发表于 2010-8-28 13:33:14 | 只看该作者 �
查R G B 对地,重复开机看一下。有时候显存全坏也可能这样。
发表于 2010-8-28 13:35:47 | 只看该作者 �
不好意思,查了。忘记写了。RGB对地阻值都为77
发表于 2010-8-28 13:37:18 | 只看该作者 �
回复 谢龙飞 的帖子雷击的短路的可能应该会大些吧。可是显存,有四个并不是很热。摸上去不烫
发表于 2010-8-28 14:39:06 | 只看该作者 �
雷击的不好修,核心坏的可能性大。
发表于 2010-8-28 19:39:01 | 只看该作者 �
缺色和黑屏楼主要分清,你所描述的现像,我理解的意思是HS VS都已经正常
你现在要查的是VGA和DVI的三基色通往GPU的线路是否正常?
发表于 2010-9-1 11:41:11 | 只看该作者 �
三基色77算是正常了,你应该看看核心是不是坏了,坏的可能性比较大的
发表于 2010-9-3 18:27:28 | 只看该作者 �
测RGB 要把相连的 电阻 电容去掉。 然后再测。 那样才准确
发表于 2010-9-3 20:27:57 | 只看该作者 �
估计楼主的显卡GPU损坏了
