查看: 2633|回复: 8
改液晶高压板的几个小问题 咨询
发表于 2010-9-1 12:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我昨天收到2个 液晶显示器 ,他们有相同的问题  就是高压板 接 灯管的 接口处 都被 烧黑了
我就是想知道 这个是为什么会 被烧黑的  漏电 引起?还是 其他别的问题引起的!!
还有就是 他们本身是 4个灯管的 因为灯管借口处的线 都烧没了 我手上也刚好 没有4灯 高压条了 我直接上了一个双灯的高压条
这样使用除了 屏幕略暗一些  还有其他的影响么!!
发表于 2010-9-1 13:25:29 | 只看该作者 �
没有影响的
发表于 2010-9-1 13:38:28 | 只看该作者 �
原装的板子很少有烧黑的。。。只有组装的才会有这现象,,,,原装机子里,,1%能有烧黑的就算不错了。。
发表于 2010-9-1 13:39:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 16:06:04 | 只看该作者 �
没有什么影响,就是暗点
发表于 2010-9-1 16:58:35 | 只看该作者 �
谢谢 大家的回答 谢谢
发表于 2010-9-1 17:16:56 | 只看该作者 �
没什么大影响,可能亮度没有以前高!
发表于 2010-9-1 17:28:24 | 只看该作者 �
最好修回原样  2管亮度暗很多    烧接口可能灯管或高压板有问题
发表于 2010-9-1 20:20:32 | 只看该作者 �
烧黑是因为灯管打火,电流过大造成的,我曾经遇到过,当时换了个高压接口,但是过了几天又不行了,还是换灯管吧!
