查看: 4692|回复: 7
LG 1942S不通电维修
发表于 2010-8-24 09:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
接一台LG1942S显示器,故障为:不上电
拆机,先把电源板拆开来,目测没有什么元件炸坏,测量保险,整流桥,大电容,TL431,光耦都是良好的。开关管G极相关电阻,二极管好的,开关管S极对地电阻0.47欧也是好的。再查后极的整流二极管也是好的,高压板部分没有击穿短路现象,初步测量开关管也是好的。经过这些测量分析,判断PWM芯片有问题,用示波器检查开关管G极确实没有波形,证明电源并没有起振,此PWM芯片为LAF0001,较为少见。用手上的FAN7601代换,换好后上电测量也没有输出,但G极已经开始有波形,断定开关管不良。拆下开关管为STK7605,用K2645代换,能电测量,输出电压分别为:+27.5V,+5.5V,有点偏高啊,呵呵,考虑是空载,应该正常为。此板高压部分使用+22V供电的。接上其他部件,开机一切正常,测量电压为+22.8V,+5.1V。煲机两小时,交付客户使用,此机修复。
提示:此开关管,原来拆下来测量时,发现是好的,并没有击穿。看来还是要换下才能真正断定好坏。
发表于 2010-8-24 11:48:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是打五笔的。
修电源也有示波器就方便多了。
有时就得多动一下手,问题才更快解决
发表于 2010-8-24 13:21:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
LAF0001和FAN7601能通用吗?不需要改外围电路吧
发表于 2010-8-26 09:25:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 孤独的雪 的帖子
    这两个IC一样的,不用改电路,直接代换。
发表于 2010-8-27 09:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修液晶电源还用到示波器,有个吊用
发表于 2010-8-27 10:41:13 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
用代         换法
发表于 2010-9-1 10:47:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
努力学习天天向上
发表于 2010-9-1 11:30:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习下,以前我只知道换电容现在慢慢可以换高压
