查看: 2922|回复: 7
P5GD1-TML/S诊断卡跑AF
头像被屏蔽
发表于 2010-9-2 01:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友们帮帮忙,下步怎么走,P5GD1-TML/S诊断卡跑AF,报警不会停,刚修的时候内存电压不正常2.03v换管后电压2.56v,还是跑AF,桥加焊过,放过电。FF.....C1........AF
发表于 2010-9-2 01:28:49 | 只看该作者 �
io  北桥  cpu座  一个一个排查看
发表于 2010-9-2 07:00:11 | 只看该作者 �
以你现有的    你可以打下内存的AD线阻值   阻值完全一致  然后判断排阻  判断北桥  查时钟   内存的时钟一般由北桥提供,也有时钟IC直接提供     刷BOSS   程序             基本上就这几点     如果还有其它细节     你得自己找   我说的并不是全面的
发表于 2010-9-2 07:34:02 | 只看该作者 �
那应该还是不过内存!
发表于 2010-9-2 08:35:15 | 只看该作者 �
没过内存,先换根内存试试!!!
发表于 2010-9-2 09:16:44 | 只看该作者 �
回复 朝忠电脑 的帖子
    把南桥的32768晶振换了试下
发表于 2010-9-5 10:15:39 | 只看该作者 �
我也遇到这板了,换晶振能好么?
发表于 2010-9-5 11:48:33 | 只看该作者 �
其他的共电正常么?如果正常的话 就要看时钟和复位了!
