查看: 2496|回复: 13
ACER4540G里面的Y2芯片是什么东东?
头像被屏蔽
发表于 2010-8-26 17:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
写了 25.000 应该是晶振吧,开机一下,就发烫,应该是坏了吧?
发表于 2010-8-26 18:18:20 | 只看该作者 �
怀疑发烫就换呀
换个晶振还不是分分钟的事!
发表于 2010-8-26 18:23:53 | 只看该作者 �
是晶振,不过它发热那真是少见。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-26 20:18:04 | 只看该作者 �
但是旁边的网卡芯片也有发烫的迹象。怎么办?
发表于 2010-8-26 20:20:31 | 只看该作者 �
那肯定是芯片坏了啊
发表于 2010-8-26 20:27:08 | 只看该作者 �
把那个晶振拆下来测下,晶体的阻值一般是无穷大,如果晶体没有短路很可能你的芯片坏了或者供电问题
发表于 2010-8-26 20:27:50 | 只看该作者 �
替换一个试试吧。 晶振是不该发烫的吧。
发表于 2010-8-26 21:00:31 | 只看该作者 �
第一次发现晶振发烫的,一般来说经过晶振的电流是非常小的,估计其他地方也快差不多了
发表于 2010-8-26 21:26:02 | 只看该作者 �
是不是摸错了啊 也许是边上的什么东西在发烫 晶振不应该发烫的
发表于 2010-8-26 23:37:14 | 只看该作者 �
网卡晶振哥们 啊
发表于 2010-8-27 00:10:35 | 只看该作者 �
建议楼主到新新手区去潜潜水再来修机
发表于 2010-8-27 00:24:04 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
军哥 ,  军哥说的对。。
发表于 2010-8-27 00:55:04 | 只看该作者 �
可能是网卡芯片的晶振
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-8-31 14:47:29 | 只看该作者 �
是网卡芯片,拆了后,就好开机了!
