查看: 3429|回复: 13
修笔记本一般用好大的示波器
发表于 2010-8-16 23:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问如果是修笔记本一般用好大的示波器就可以了,100M示波器可不可以满足
发表于 2010-8-16 23:31:36 | 只看该作者 �
可以满足的,我用的就是日立的100M示波器!
发表于 2010-8-16 23:54:28 | 只看该作者 �
有条件的话买台300M的,如果觉得没必要,也可以用100M的。
发表于 2010-8-17 08:27:13 | 只看该作者 �
100M基本可以,300M以上的大多是老的模拟机。
发表于 2010-8-17 10:00:43 | 只看该作者 �
带宽100M 也不一定就可以测量100Mhz的频率,具体要看什么波形
发表于 2010-8-17 20:44:36 | 只看该作者 �
楼上讲讲为什么。我九月准备上波,百兆普源和AT的我摇摆不定。
现在正在死啃测试点。
发表于 2010-8-17 23:09:27 | 只看该作者 �
怎么老是有人重复地提这种问题?
发表于 2010-8-18 00:10:16 | 只看该作者 �
对于维修来说,一般也就看看有没有波形,100M的应够了,难道您还想研究下波形的细节?
发表于 2010-8-18 16:22:10 | 只看该作者 �
一般都是100M
发表于 2010-8-19 14:46:09 | 只看该作者 �
可以了,我们都很少用示波器.
发表于 2010-8-19 16:56:05 | 只看该作者 �
我老想买,但始终舍不得
发表于 2010-8-29 11:05:27 | 只看该作者 �
示波器是用来修电源部分的。
100M示波器测20M以上方波是不可靠的。
但可以用来看是否有脉冲。
修主板,要测芯片间通迅是否正常。示波器是不行的。
因为要同时监测七八个点。
用频谱分析议吧。
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-8-29 11:14:15 | 只看该作者 �
我师父常用的是日立100Mhz,还有一台HP400Mhz,用的极少。
发表于 2010-8-30 11:26:04 | 只看该作者 �
学习中,以后准备买台了,现在还不是很明白用处。
