查看: 1827|回复: 6
双敏主板疑难杂症
发表于 2010-10-10 21:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块双敏up945gcm主板,各供电正常,上CPU能跳,插内存CPU电压复位都没有,IC换过还是不行,请高手指点下
发表于 2010-10-11 10:14:06 | 只看该作者 �
可能北桥挂了。。。。。
发表于 2010-10-11 10:18:38 | 只看该作者 �
打下内存的AD值 看看有短路没, 估计桥挂了
发表于 2010-10-12 17:45:04 | 只看该作者 �
查下内存哪些条件不正常。
发表于 2010-10-12 19:01:51 | 只看该作者 �
应该是内存电压不对  内存电压先于CPU电压的
发表于 2010-10-12 19:33:16 | 只看该作者 �
cpu和北桥通信,内存和北桥通信,是不是北桥挂了。 打下内存数据线阻值看看,估计是桥over了!
发表于 2010-10-12 20:36:10 | 只看该作者 �
  看看内存插槽有没异常    这种问题还没遇到过  如有结果期待你能分享一下
